DSC00308.JPGWenn Öl in der Verteilerkappe ist wird es wohl der Wellendichtring sein.
Dieser war bei meinem auch defeckt nur die kannste nicht nachkaufen.
Habe mir einen guten vom Schrotti geholt und den ausgebaut.
Gleichzeitig die Welle ersetzt und nuh habe ich ruhe.
Kannste auch testen in dem Du den Verteilerkopf ausbaust und
an der Welle ziehst.Hat die spiel ist der Dichtring defeckt sitzt er noch
stramm muss es was anderes sein.
Der Dichtring sitzt hinter dem Nasenrad für die Nockenwelle.Dieser ist durch einen Splint gesichert.Der muss vorsichtig mit einem Dorn rausgetrieben werden.
Dann kannste den Ring samt Unterlegscheiben entfernen.
Früher gab es ein Reparatursatz da für doch heute musste den Kopf erneuern.Weder Bosch noch VW bieten so etwas noch an.
Ring NR.8 auf Bildtafel 94 ist es.
oder Handybild in der mitte 2 te Ring.Habe ihn mal ebend ausgebaut um es zu verdeutlichen welcher Ring gemeint ist.
Dieses Bild wurde am 09.06.2008 von GTfan67 hochgeladen.
