DSC00093.JPGSooo hier is dann mal mein Bericht ^^
Bilder sind n bischl mager ausgefallen weil keine DigiCam zur hand war und
mein handy wie üblich voll
aber nunja
habe halt erstmal alles ausgebaut und mein loch freigelegt
dann habe ich mit dem Dremel den rost von oben und von unterm auto weggeschliffen (VORSICHT SCHARFE KANTEN!)
würde aber empfehlen das man noch ne feile benutzt
(die war bei mir nur grad nicht auffindbar ;) )
dann habe ich mir ein dünnes blech genommen und habe es so gebogen/geschnitten das es überall auf dem unterboden gut aufliegt und das loch verdeckt
als nächstes hab ich dann die fläche gereinigt (fettfrei und so)
und habe mit SIKAFLEX das blech auf den unterboden geklebt
dann noch von ausssen n bischl die ritzen dicht gemacht und überall wo irgentwie ging das zeug mitm kunststoffspachtel reingedrückt
das selbe hab ich dann von unten auch getan
um das ganze noch zu vversiegeln hab ich dann alles noch großzügig mit unterbodenschutz eingesprüht und von oben noch eine Bitumenmatte (hatte ich noch über von den Türen) reingeklebt
da da ja vorher schon werksseitig eine saß und ich mir dachte da werden sich die jungs von VW schon was bei gedacht haben ;)
Dieses Bild wurde am 01.06.2008 von PoPe_GReeN hochgeladen.
