DSC06168.JPGhi
Hier ist mal ne kleine anleitung zum einbau von Schroth gurten am polo 6n2 mit dem ASM II gurten(die einbau schritte sind am 6n fast gleich=) )
So nun mal Los:
Als erstel löst ihr die abdeckung von den Anschnallern von der.
Da drunter lieg ne 6 kannt schraube könnt ihr mit nen 17er schlüssel lössen dann die rolle drann wieder anschrauben. So das erste wär erledigt nun zum 2. teil den sitz ausbauen:
Am sitz vorne hab ihr so ne innen 6 kannt schraube mit ner mutter dran ist dort wo ihr den bügel hab zum sitzverstellen die auseinander schrauben ist mit nen 10 schlüssel möglich dann hinten von den laufschienen die plastik blenden entfernen. So nun den sitz nachhinten ziehn und nach oben hin raus heben. dann seht ihr den anschnaller ist ebenfalls mit ner 17er sechskannt fest gemach lösen , den linkenteil vom gurt dazwischen klemmen und zuschrauben nun sitz wieder einbauen genau so wie auseinder baun nur spiegel verkehrt. Jetzt nehmt ihr an der Einstigsleite die belde ab dort drunter ist wo die führungsschine für den orginal gurt ist wieder ne (ihr könnts euch denken) ne 17er die wieder lösen rechtes gurt teil dazwischen und einbau blende bisschen was abmachen das dergrut nirgens schleift( zum foto hatte heute kein bock mach das morgen)^^ blende drauf fertig
zum kabel anschluss entwerder mach ihr das rote an zündung oder dauerplus oder dauerplus mit schalter zwischen ist jeden selber überlassen;)
Nun viel spaßbeim nachbau
*lol* *lol* *lol*
Ps. Diese und andere Anleitungen findet ihr auch unter:
http://freenet-homepage.de/kde-tuning/
Fragen einfach per P/N
Dieses Bild wurde am 16.04.2008 von Kde47 hochgeladen.
