also... stoßstange abbauen,dann siehst du seitlich 2 schrauben die machste raus....dann oben wo der kotflügel am holm festgemacht ist sind es glaub auch noch 5 stück...das waren mal die sichtbaren!dann machst du die radhausschale raus ist mit 10ner schrauben fest...dann haste nur noch 2 schrauben richtung innenraum einmal unten(nähe schweller) und oben in höhe des seitenblinkers,nun kannste den kotflügel abmachen...kann ein wenig schwer gehn wegen evtl dichtmasse hab dir die schrauben mit pfeilen makiert!
Dieses Bild wurde am 14.04.2008 von com.chris hochgeladen.
