würde auch erstmal sagen nachmessen. aber es müste eigentlich bei jedem auto gehn.wenn sie keine 12v anliegen haben. das relais ist eigentlich leicht aufgebaut.es hat vier anschlüße. an dem einem wir der lichtschalter zwischen geschaltet.sozu sagen kabel durch schneiden und an die beiden seite anschließen. an dem anderen schnluss kommt das 12v kabel von der batterie.also kabel von der bat. an das relais und vom relais zum scheinwerfer. sobald du jetzt lichtanmachst geht in dem relais ein schalter zu und es fließt der 12v strom zum scheinwerfer.die 11v die der lichtschalter abgibt hält nur den schalter offen. hoffe es ist verständlich ;)
Dieses Bild wurde am 06.03.2008 von ou$ie hochgeladen.
