ddd.jpegHallo,
den Drosselklappenschalter gibt es 100% einzeln zu kaufen.
Habe doch auch erst einen bei VW gekauft.
Kostet aber 80 Euro.
Du kannst die Funktion des Schalters ganz einfach prüfen.
Man braucht nur ein Multimeter mit Widerstandsmessfunktion (ein billigest kostet so 10 Euro).
Habe dir zu Orientierung ne Zeichnung beigefügt.
Die Pins bezeichne ich mit 1 bis 3.
Ruhestellung ist der Widerstand zwischen 1 und 2 gleich unendlich
und zwischen 2 und 3 gleich null.
Nun musst du die DK ein kleines Stück öffnen, so dass du ein Klicken hörst. (am besten du steckst zu fixieren nen Fineliner/Stabilo in die DK)
Nun sollte der Widerstand zwischen 1 und 2 sowie zwischen 2 und 3 unendlich sein.
Nun musst du die DK bis zu Anschla aufdrücken und nochmals messen.
Solltest kurz vorm Endanschlag noch ein Klicken hören.
Nun sollte der Widerstand zwischen 1 und 2 gleich null sein und zwischen 2 und 3 gleich unendlich sein.
Wenn dies der Fall ist , funktioniert der Schalter 100 %.
Lief der Motor vor dem Umbau ohne Mucken zu machen?
Dieses Bild wurde am 11.01.2008 von wulfbladerunner hochgeladen.
