Hallo, es passen alle Kupplungen 180mm,190mm,200mm. Du solltest nur schauen wie deine Schwungscheibe aussieht. Mit der Zeit läuft sich diese ein. Wenn du nun eine 190er Kupplung montierst kann es sein das diese am Anfang rutscht, da sie nur auf dem je 5 mm der Schwungscheibe aufliegt. Habe dir mal eine Schwungscheibe gemalt. Die Vertiefung soll deine von der 180er Kupplung eventuell abgenutzte Stelle darstellen.(In der Draufsicht ist des rot dargestellt) In echt, ist diese meist nur fühlbar, musst du dann halt abschätzen. Wenn du nicht unbedingt 200tkm hast sollte es aber eigentlich kein Problem sein. Rein machen und wenn es rutscht, schleift es sich recht schnell ein. Kannst ja mal schauen, im Vorrum gibt es viele, welche von der 190er auf die 200er G40 Kupplung umbauen und so ähnliche Fragen stellen.
Dieses Bild wurde am 13.11.2007 von wulfbladerunner hochgeladen.
