Welcher Sportluftfilter/offener Filter? luffi1_2.JPG
luffi1_2.JPGHallo,
was für einen Polo hast du ?
Einen 86c mit eckigem Luftfilterkasten?
Wenn ja, brauchst du so einen adappter wie auf dem Bild.
Du musst dann den Luftfilterkasten raus bauen.
Das rot eingekreiste muss du drinnen lassen, das ist dein luftmassenmesser.
Ohne den läuft dein Polo sonst nicht.
Den Adappter schraubst du dann an den Luftmassenmesser und auf den kannst du nen Sportluffi bauen.
Des Teil kostet so 10-15 Euro.
Hoffe das war Hilfe genung.
Nur als Tipp:
Vervollständige mal dei Profil. (Fahrzeug, Baujahr, Modell..)
Dieses Bild wurde am 08.10.2007 von wulfbladerunner hochgeladen.
