handbr_sw.jpgDa gibt es nur einen Schalter an der Handbremse. Du musst diese ovale Verkleidung um den Handbremshebel ab machen. Hinten ausklipsen, dann nach vorne schieben und aushaken.
Der Schalter ist an der linken Seite vom Handbremshebel (siehe Bild). Wenn du die Handbremse anziehst kann man ihn sehr gut erkennen.
@Kleiner85
Der Sensor für den Bremsflüssigkeitsstand könnte es natürlich auch sein.
Dieses Bild wurde am 08.10.2007 von coolchip hochgeladen.
