IMAG0207.JPGso habe gestern abend nochmal die steuerzeiten nach geschaut also soweit sind die in ordnung.
hier nun mal ein bild vom verteiler. der zeigt in welcher richtung der am anschlag ist. wenn ich die 2 schrauben dann raus hole und denn verteiler weiter drehe läuft der motor um einiges besser nur dann kann ich ihn nicht mehr fest machen.
so was der vorher auch hatte ist wenn ich nur das gas bei halte egal im welchem gang und wie schnell dann ruckelt der motor.
mit dem neuen kit ist das halt nur noch was schlimmer geworden.
Dieses Bild wurde am 13.09.2007 von polog40komander hochgeladen.
