DSC02945.JPGMit Bilder vom Innern hab ich grad net viel, bzw siehst au net viel drauf..
Beim ersten Picsiehste die Originalpunkte und dann wo ich ihn hingemacht hab... Da der LLK ja da peinpasst, passt aber dein Wasserkühler nicht mehr in die original Löcher unten rein, weil er zu weit hinten ist. ( Unten ist er ja nur reingesteckt dein Wasserkühler in den unteren Querträger ) Damit ich den da wieder einstecken konnte ( und von oben kontern ), musste ich eben 2 neue Löcher bohren, die dann wie gesagt etwas weiter hinten und nach links versetzt sind ( und auch damit man mit den Ladeluftleitungen und Wasserleitungen/ Kühler nicht in die Quere kommt! )
Pic 2 siehste etwas von innen mit dem Spallüfter
Pic 3 ist noch damals vom Umbau, da siehste wie die Leitungen laufen
Wie es mit demPlatz is weiss ich bei Dir net, weiss grad nicht, wie weit der G-Lader rübersteht... aber ich hab auch kaum Platz zum Turbo - N´guten cm oder so :(
Gruß Onyx04
Dieses Bild wurde am 11.07.2007 von onyx04 hochgeladen.
