lastscan.jpg@ speedy....
hast du die teile ausgebaut?
müssen gerade liegen, z.b. wenn du es nicht ausgebaut hast, ist es ja eine senkrechte fläche und da läuft der lack sofort, wenn es mal ein bisschen viel ist....
2. hast du auch wirklich kunststoffprimer benutzt? normaler haftgrund für metall funktioniert bei plaste nich!
oder dritte möglichkeit.... haste zu viel lack aufgetragen oder von zu naher entfernung aufgesprüht?
@RaYdEn23
hab dir unten mal ein bild dabei gehängt da ist es sehr gut beschrieben :)
schreib es dir hier aber auch nochmal auf :)
1. radio raus
2. blende von lüftungseinheit abmachen (mit schlitzschraubenzieher vorsichtig raushebeln, is klick technik, aber unten anfange ;))
3. lüftungsgitter vorsichtig mit zange rausziehn
4. oben wo die lüftungsgitter waren sind dann zwei schrauben, diese raus machen.
5. Warnblinkerschalter und die anderen rausmachen (mit schlitzschraubenzieher rechts leicht raus hebeln, dann mit dem finger von hinten gegen drücken und dann hastse, kannstse auch vorne dann packen und ziehen müsste auch gehn, kabel musste dann natürlich von denen auch abziehn ;))
6. vom ablagefach die zwei schrauben lösen und ablagefach rausziehn
7. schrauben von der lüftungseinheit lösen, brauchste aber nicht raus nehmen, nur am schluss wenn du die konsole rausziehst schräg halten damits durchgeht
8. aschenbecher raus und kippenanzünder (anzünder is oben mit nem kleinen häckchen fest, einfach runterdrücken und rausziehn!
so theoretisch müsstes jetz rausgehn....
wenn du noch weitere fragen hast, ich helf gern :)
Dieses Bild wurde am 30.06.2007 von Limpi hochgeladen.
