DSC00587.JPGDu musst das so sehen! Ich habe eine 8 zoll breite seite = 20.32 cm
mein Reifen ist 19.5 cm breit, also zieht sich mein reifen flach, da er kleiner ist als die Felge und auch nur einen 45er querschnitt hat!
Du hast eine 6 zoll felgen = 15.24 cm
und einen 185 reifen ist eine fette difference von 3,26cm, was der reifen ZU BREIT IST UND SICH AUFQUILT! und dann auch noch einen 55er querschnitt!
Der reifen kommt zu groß wullstig und bullig und alles zu schmal und mit distanzen kannst dann nicht mehr viel machen, weil ja alles im radkasten sein muss!
Ich kann z.B aus dem kasten raus, weil sie mein reifen schmal zieht und das was sich zieht darf raus stehen, also nur die lauffläche muss drin sein! Bei dir zieht sich nix, also darf auch nichts raus!
am bild sieht man es ganz gut. ist aber die max grenze :D
Dieses Bild wurde am 13.06.2007 von 75th green hochgeladen.
