Tacho.JPGWarum ist denn das schwer zu vertehen? Der Tacho hat doch bestimmte Geschwindigkeitsschritte, also 20,40,60 usw. Der G40-Tacho dreht langsamer als normal, zeigt also etwas weniger an. Das reicht aber meistens noch nicht. Also muß die Skala noch etwas verändert werden. Also dort wo die 240 ist kommt die 220 hin. Dann brauchst du aber für alle anderen Schritte neue Marken wo sie hinkommen da die Teilung jetzt anders ist. Deswegen der Winkelmesser, du musst halt den Kuchen in gleich große Stücke teilen! :D Dadurch zeigt der Tacho halt weniger an. ;)
Das Bild zeigt nen originalen G40-Tacho.
Dieses Bild wurde am 18.04.2007 von the orange hochgeladen.
