polo2_31.jpgAlso ich hatte meine Antenne am Kotflügel und habe sie nachträglich aufs Dach gesetzt! *ggg*
Du musst zuerst die Heckklappe abnehmen und dann die beiden Seitenscheiben rausnehmen..
Dann siehste das der Himmel dort an der Falz ( so will ichs mal nennen ) geklebt ist,diese musst du in einer langwierigen Fummelarbeizt langsam lösen und dann kannst du nach deiner Aktion das Ganze auch wieder kleben.
Wenn du das also gelöst hast kannst du den Himmel zurückklappen,wenn du dann noch die Metallstange,die aussieht wie von einem Regenschirm, aushakst kannst du das bis zur Windschutzscheibe fortführen,reicht aber ja bis zur Mitte vom Wagen! Ich weiss ja nicht wie das Original verlegt ist,aber habe das Kabel dann links durch die Kabelführung zum linken Rücklicht geführt und dann zum Radio *zwink*
Dieses Bild wurde am 11.05.2005 von m00nwalker2003 hochgeladen.
