OK, danke erstmal für die Antworten... @ Frank N. Den Bastuck Schalldämpfer hab ich halt von meinem Alten Motor übernommen und war schon vorhanden, daher is des ja Quatsch da jetzt nen anderen zu holen Wegen dem durchgehenden Rohr... Der Turbo schluckt einiges an Sound, von daher wärs perfekt, weil will nich unbedingt eine Brülltüte... Ohne VSD is halt so ne Sache bei Kontakt mit den Men in Green... Weil eingetragen bekommst ja es auf kein Fall, stell ich mir mal stark vor ;) @ ALEX Du musst bedenken mein Motor is ja Kinderfasching im Vergleich zu deinem, denke mal schon dass es bei dem "kleinen" K03 auch 60 reicht... Würde z.B gar kein 70 Hosenrohr nach unten drchbekommen zwischen Stabi und Block, ohne dass es permanent auf Spannung steht und anstoßen würde Einer noch ne Meinung zu dem Kat ( Link im Eröffnungsbeitrag von mir )... Kann man nehmen, oder eher net -- pro Contra Zur veranschaulichung mal ein Bild, was ci beim Zammenschweissen geschossen hab... Hosenrohr is 60 und dann halt der Minidurchlass ( original Kat und 38mm VSD ) So danke... Tschüß Onyx04 ;)
Dieses Bild wurde am 20.02.2007 von onyx04 hochgeladen.
