PICT2674.jpgsoll eigentlich rot sein ^^, aber die leuchtkraft der leds reicht halt nicht mehr aus.
zu deinen sorgen bezüglich der kabel...
habe mir angewöhnt z.b. alle masse beinchen mit einander zu verlöten, biege mir diese so zurecht, dass ich auf das andere masse beinchen komme. somit bildet sich ein art kette, abstände die zu groß sind kannst du z.b. mit kabel oder stck. lötzinn überbrücken.
das gleiche prinzip bei den plus beinchen. widerstand ranlöten, ggf. beinchen vorher kürzen. nun zur anderen led wo ebenfalls ein widerstand verlötet ist. der trick ist nur vor dem widerstand zu bleiben.. mehr nicht. somit umgehst du auch die reihenschaltung. d.h. eine led kaputt = egal..., da die verbindung weiterhin besteht. werde nachher mal von der wintersteili beleuchtung ein bild machen, wie ich es verlötet habe.
Dieses Bild wurde am 28.12.2006 von polo86c_gt hochgeladen.
