na da hast du es ja 3,04 ist doppelt so hoch wie erlaubt bzw gefordert. ganz einfache erklärung: bei einem wiederstand von 1,6 KOhm denkt das steuergerät der motor ist kalt bzw. hat eine temperatur von ca20 Grad so und bei einem wiederstand von 3,04KOhm denkt das steuergarät es ist 0Grad und es reichert das gemisch während des starforgangs an d.h. er überfettet das gemisch und die karre läuft beschissen! mess mal den anderen Tempfühler vom 1,0er aus wenn der 1,6KOhm im kalten zustand hat dann mach den einfach mal rein! mfg
Dieses Bild wurde am 29.10.2006 von 86cGT hochgeladen.
