IMG_1318.jpegMoin Joey,
also, wenn ich es angehen werde / muss, dann schon mit dem entsprechend "professionelleren" Mitteln. Daher die Frage, welche KFZ-Dichtmasse empfiehlt Ihr hier. Die nach Trocknung auch mit dem Lack überstreichbar ist.
Silikon eignet sich wohl eher schlechter zum Überlackieren.
Die stärkste Vermutung (neben den "Längsnähten" der Karosseriebleche, siehe Pfeil im Bild), ist ein Wassereinbruch im Bereich der hinteren Regenrinne, im Bild umrandet. Die Längsnähte werden natürlich auch neu abgedichtet, ein Abwasch...
Daher ja die Frage, bekommt man den schwarzen Blech-Streifen, der in der Regenrinne klemmt, entfernt, ohne ihn zu beschädigen, zu knicken, damit man unter diesem das Blech, die Überlappungen der Karosseriebleche behandeln kann?
Das Wasser bricht ja im oberen Bereich ein, und läuft dann die Seite innen runter und auch im Bereich des einen weißen Clip raus und dann aussen am Innenblech entlang. Siehe noch einmal rot markierten Verlauf des Wassers bei dem Bild im Erstbeitrag.
Die Rückleuchte hatte ich abgebaut, die Dichtung sieht noch gut aus. Flächen und Dichtung gereinigt und wieder eingebaut. Beim Begiessen kommt da nichts durch.
Dieses Bild wurde am 16.02.2025 von Polodreifahrer hochgeladen.
