Spremtoms Polo (vorher: Ratlos welcher Motor) IMG_5238.jpeg
Hey, du hast mich eben völlig aus der Ruhe gebracht. Und wieder zeigt sich das der Motor ein Bastelprojekt ist. Ich hab jetzt alles wieder zerlegt. Also ja du hast richtig gesehen die Löcher an der verbauten Ansaugbrücke sind rund und sehr klein. Teilenummer 311203 1-2. Die Kanäle am Kopf sind groß und oval Teilenummer: 030103373 B Das soll sicherlich nicht so sein. Meine Vermutung man hat damals wirklich nur die benötigten Teile für den Umbau auf Mono Motronic verbaut. Ich hab aber noch eine Ansaugbrücke liegen. Teilenummer: 030129713 A Diese hat die passenden großen Ovalen Kanäle für denn Kopf. Diese würde auch passen da es fehlt nur der Anguss links für das Haltblech der 2 Stecker und die Kabelleiste. Die Quer drüber geht. Jetzt werd ich natürlich die große Ansaugbrücke verbauen und mir nen Halter für die Stecker basteln. Müsste dann ja laut meinem Verständnis etwas mehr Leistung obenraus und ein besseres Ansprechverhalten bringen. Vorher wird diese aber noch schön gestrahlt.
Dieses Bild wurde am 17.11.2024 von Spremtom hochgeladen.
