Polo 6n1 "Heizung" der Ansaugung- wie genau funktioniert sie? Temp.regler Ansaugvorwärmung AER ALL_.jpg
Temp.regler Ansaugvorwärmung AER ALL_.jpg[quote] Werden diese dünnen Schläuche benötigt, damit die Klappe funktioniert? Es sind nämlich beide abgebrochen bei mir, habe es auch schon versucht zu kleben, vergeblich. Oder sind diese Schläuche für irgendetwas anderes Zuständig? [/quote]
Natürlich werden die benötigt - für die last- und temperaturabhängige Ansaugluftvorwärmung (s. Zeichnung)
Durch Saugen am Unterdruckanschluss (Hilfsschlauch verwenden) Funktion und Leichtgängigkeit der Regelklappe prüfen.
Temperaturregler prüfen
- Ansaugstutzen i.O.
- Motor max. handwarm
- Unterdruckschläuche aufgesteckt
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
Regelklappe muss aufgezogen werden
- Unterdruckschlauch vom Temperaturregler am Rückschlagventil der Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker abziehen.
Die Regelklappe muss nach max. 20 Sekunden ihre Ausgangslage eingenommen haben.
Dieses Bild wurde am 10.11.2024 von Moandi hochgeladen.
