Leuchtweitenregulierung defekt, Sicherungsbelegung falsch? stellmotor-vitjawolf.jpeg
stellmotor-vitjawolf.jpeg[quote]Es könnte auch sein, dass das Teil einen Bejonettverschluss besitzt - sprich du musst den Motor drehen und kannst ihn dann herausziehen (ausclipsen)[/quote]
Das wäre natürlich super. Ab da, wo Widerstand beim Drehen auftrat, konnte ich nicht weiterdrehen. Ich probiere es nachher noch mal.
Hier mal ein Screenshot vom Nicht-Valeo-SW
Der YouTuber aus dem Screenshot entnimmt den Motor im Video ohne Ausbau des SW's. Allerdings sitzt der dort waagerecht. Die Kugel entnimmt er, indem er den Motor sozusagen vorne nach unten dreht.
Aber bei dem Valeo-SW mit schräg sitzendem Motor wird das so nicht gehen, oder?
Dieses Bild wurde am 25.06.2024 von polo_blau hochgeladen.
