GK Vergaser auf MH Motor, läuft garnicht. Brauche Hilfe 32566681-afa0-4f63-8191-4020e7f0bf70.jpeg
32566681-afa0-4f63-8191-4020e7f0bf70.jpegDer Vergasertyp ist der gleiche - ja.
Das Auto lief mit den alten Vergaser garnicht.
Mit dem neuen springt an, läuft sauber und sobald der warm wird, geht der sofort aus.
Zündung ist eingestellt, mechanische benzinpumpe ist neu, Steuerzeiten passen, Batterie neu und massekabel neu. Alle Sicherungen haben Kontakt, sind neu.
Das Bauteil, was rot markiert ist, hatte mein alter Vergaser nicht.
Das Bauteil, was grün markiert ist, hatte mein alter vergaser, jedoch nur mit einem Unterdruckschlauch, der zum Vergaser geht.
Die Frage ist, ob der vergaser ohne diese Unterdruckdose laufen kann und wie ich alles anschließen muss, damit das Auto nicht ausgeht.
Dieses Bild wurde am 08.02.2024 von Emre Polo 86c hochgeladen.
