IMG_1048.jpegDas liegt an der Fußdichtung im Vergaser, wenn die Trocken oder kaputt ist dann hält er die Drehzahl nicht mehr. Einfach mal Bremsenreiniger in den Vergaser sprühen dann Motor starten, der Motor wird erstmal schlecht anspringen das ist aber normal.
Und dann den Motor warm laufen lassen sollte das Problem immer noch da sein muss die Fußdichtung ausgetauscht werden. Aber meisten hilft der Trick mit dem Bremsenreiniger das hat dem zufolge wenn der Vergaser verdreckt ist geht die Drossel Klappe nicht richtig auf und zu dadurch weis das Steuergerät nicht wann und wie viel Kraftstoff eingespritzt werden muss
MfG Tom
Dieses Bild wurde am 27.12.2023 von Passat_3g5 hochgeladen.
