IMG_9793.jpegMoin!
Ist der Griff auch fest in der Tür verschraubt? Ist die kleine Schraube, wenn man die Tür auf hat (im Bild rot markiert).
Würde mal den Griff ausbauen, um zu sehen, ob evtl. etwas bei der Feder-Mechanik (im Bild grün markiert) kaputt ist.
Ist die Plastikspange (im Bild gelb markiert) auch noch in Ordnung / vorhanden?
Also ran ans Ausbauen. Im Buch "So wird's gemacht" steht auch, wie es geht. In Richtung Fahrtrichtung den Griff dabei schieben etc. Obacht beim Wiedereinbau mit der Plastikklammer! Die haut sehr schnell dabei ab in Richtung Innenseite der Tür. Kostet aber nicht viel beim :). Centbeträge.
Wenn die Federmechanik defekt sein sollte, dann kann man sicherlich günstig beim Schrotti oder auch neu im Netz etwas bekommen.
Die Schliessmechanik ist aber einwandfrei?
Maik
Dieses Bild wurde am 17.12.2023 von Polodreifahrer hochgeladen.
