Anstellwinkel.jpg[quote]- es gibt sogar ein VW Spezialwerkzeug ( mit Gradeinteilung ) um Wischerarme zu schränken.[/quote]
Einstellvorrichtung für Scheibenwischerarme -3358 B (s.Bild)
[u]Anstellwinkel prüfen[/u]
- Lassen Sie die Scheibenwischerarme in die Endablage laufen.
- Bauen Sie das Scheibenwischerblatt aus.
- Legen Sie den Scheibenwischerarm in die Einstellvorrichtung ein und fixieren sie ihn mit der Arretierschraube
[u]Sollwerte - Anstellwinkel für Linkslenker-Fahrzeuge[/u]
Fahrerseite -7°
Beifahrerseite -6,5°
Heckwischer 0° 0°
Toleranz ±2
[u]Anstellwinkel einstellen[/u]
- Setzen Sie einen Gabelschlüssel (SW24) auf der Einstellvorrichtung und schränken Sie den Scheibenwischerarm auf Sollwert.
- Lösen Sie den Scheibenwischerarm aus der Einstellvorrichtung und fixieren Sie ihn erneut mit der Arretierschraube.
- Kontrollieren Sie der eingestellten Wert.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls den Schränk- und Kontrollvorgang, bis der Sollwert erreicht ist.
- Nehmen Sie die Einstellvorrichtung ab und bauen Sie das Scheibenwischerblatt ein.
- Prüfen Sie die Scheibenwischanlage auf rubbelfreies Wischen.
https://www.atp-autoteile.de/blog/scheibenwischer-einstellen/
Außerdem sollte die Scheibe gründlich mit Silikonentferner gereinigt werden.
Als Wischerblätter empfehle ich die Bosch Scheibenwischer Aerotwin AR480S, Länge: 475mm/475mm – Set
https://www.amazon.de/dp/B002FULIMC
Dieses Bild wurde am 16.10.2023 von Moandi hochgeladen.
