IMG_7921.jpegMoin,
ja, ich vermute auch, dass der erste Wert der vordere Kat ist und "Bank 1" definiert ja nicht die vordere Sonde, oder? Es gibt doch auch nur eine "Bank", ist ja kein V-Motor :D
Vertauschen kann man die Stecker nicht, Kabellängen der Lambdasonden sind ja auch eindeutig. Siehe Bild (ältere Aufnahme, aber identisch mit der aktuellen Situation). Links der Stecker der Sonde am Krümmer, rechts der Stecker, der vom hinteren Kat (Abgasstrom nach Kat) kommt.
Vermute auch, dass der Heizstrom ermittelt wird o.s.ä.?
Die hintere Sonde hat vier Stecker, die vordere sechs.
Dieses Bild wurde am 08.05.2023 von Polodreifahrer hochgeladen.
