Welcher Thermoschalter Kühlerlüfter ist richtig? 8E78765C-0ECC-4977-83D2-751D93280A3F.jpeg
8E78765C-0ECC-4977-83D2-751D93280A3F.jpegMoin zusammen,
bei der nächsten Wechselaktion von Zahnriemen und Wasserpumpe möchte ich gleichzeitig Komponenten, wie Thermostat, die feste Kühlmittelrohrleitung aus Kunststoff hinten, die zwei Hauptschläuche zum Kühler, den Kühler selber und den Thermoschalter für die Steuerung des Kühlerlüfters tauschen. Nach 230.000 km ist das ein Abwasch... :D
Nun habe ich festgestellt, dass ich keine OE-Nummer auf dem Thermoschalter finden kann (hatte diesen evtl. die Vorbesitzerin mal tauschen lassen? Hatte den Wagen mit 113.000 km 2015 übernommen gehabt).
Nun stellt sich die Frage, welcher Schalter ist der richtige, es gibt ja scheinbar Schalter mit 2- und mit 3-poligem Anschluss.
Der verbaute Schalter ist ein 2-poliger, die Buchse hat aber drei belegte Steckerbuchsen, es gehen auch drei Kabel in die Buchse. Anbei einige Fotos...OE-Nummer auf der Buchse ist: 1H0973203.
Mein Wagen hat die "Ohne-Alles-Ausstattung" *lol*, also keine Klimaanlage, keine Servolenkung, keine ZV, keine elektr. Fensterheber...
Soll ich also wieder einen 2-poligen Schalter einbauen, würde ein 3-poliger Schalter überhaupt durch das Steuergerät angesteuert werden? (also mit dem Zwei-Stufen-Modus, was Geschwindigkeit des Lüfters bedeutet, abhängig von der Kühlmittel-Temperatur?).
Maik
Dieses Bild wurde am 09.04.2023 von Polodreifahrer hochgeladen.
