Ja ihr habt recht, ich hab mal bei mir geschaut, der Lüfterstecker ist auch etwas breiter. Der Stecker kommt vom Motor und geht zum Sicherungskasten,bzw. zum Innenraum,hab mal ein Bild gemacht. Den Kabelbaum vom G40 Motor zum Golf Innenraum verlegen/anpassen wird etwas aufwändig, da musst du den G40 Kabelbaum an den Golf Stecker zum Innenraum richtig einpinnen neu belegen da der Golf einen völlig anderen Sicherungskasten hatt. Als grosses Plus mit dem G40 Steuergerät, wird dein Golf danach über K-line Diagnose fähg sein. ;) [img][/img]
Dieses Bild wurde am 16.01.2022 von Knusprige Brotkruste hochgeladen.
