C7505570-2AD6-4EE9-828D-603DA9F5D6E7.jpegMoin,
hast Du das Buch "So wird's gemacht, VW Polo III"?
Kann ich sehr empfehlen, dort wird unter "Kupplung" schön erklärt, wie man den Kupplungszug auf Funktion prüft. Auch Aus-/Einbau vom Kupplungszug wird gut beschrieben. Schätze, dass es daran liegen wird, dass Deine Kupplung schwergängiger ist?!
Ich hatte vor einiger Zeit bei ca. 180.000km den Kupplungszug erneuert. Kostet im Netz von Sachs so um die 30 Euro, also nicht die Welt.
Mal eben das Pedal ausbauen ist wohl nicht so schnell gemacht, hängt ja mit dem Bremspedal zusammen. Das Buch empfiehlt den Einhängepunkt für den Kupplungszug am Kupplungspedal mit MoS2-Fett zu schmieren. Kupferpaste würde ich nicht nehmen...
Das Einhängen ist etwas fummelig (siehe Bild 1), da etwas beengt. Zu zweit sicherlich etwas einfacher durchführbar, den Durchstosspunkt (Dichtung) des Zuges an der Motorraumwand etwas fetten (hatte Ballistol genommen), dann flutscht das leichter (siehe Bild 2) :D
Bin gespannt, was herauskommt. Würde zumindest den Kupplungszug mal auf Funktion / Leichtgängigkeit überprüfen.
Viel Erfolg!
Gruß Maik
Dieses Bild wurde am 16.11.2021 von Polodreifahrer hochgeladen.
