EFA0296D-FB8E-4C30-82F3-17E86607C520.jpegMoin,
ich schraube seit einigen Wochen an einem Polo 86c herum.
Von Beginn an habe ich das Problem, dass der Motor nur an bleibt, wenn ich mit dem Gas spiele.
Daraufhin habe ich den Vergaser in ein Professionelles Ultraschallbad gelegt und beim zusammenbauen alle Dichtungen erneuert.
Das ganze hat aber leider keine Veränderung gebracht.
Nun habe ich herausgefunden, dass der Motor standgas hält, wenn ich die Leerlauf-Kraftstoff/Luftdüse ein wenig los drehe.
Ich vermute, dass er durch das gelockerte Gewinde Luft zieht. Wenn ich die gelockerte Düse bei laufendem Motor wieder fest drehe, geht er wieder aus.
Infos zum Auto:
-Baujahr 1989
-HZ Motor (45ps)
-Pierburg 1b3 Vergaser
Ich weiß nicht mehr weiter und freue mich über jeden Tipp.
LG Niklas
Dieses Bild wurde am 19.10.2021 von Niklas.K hochgeladen.
