8AD850BA-6F1D-4E65-A37C-DDE78DAAF682.jpegAlso, wenn sich ein neues Lager nicht relativ leicht mit etwas Silikonfett als Hilfe und dann mit dem Eintreibwerkzeug (welches hast Du genau genutzt? Vielleicht mal ein Foto davon machen) eintreiben lässt, dann ist da definitiv irgendetwas faul bei der Angelegenheit! Vielleicht falsches Ersatzteil gewählt?!
Ich hatte damals beim 6N2 das alte Lager (Aussenseite) als "Hilfswerkzeug" mit eingebunden, so wird es auch empfohlen. Das sieht beim 9N wohl ähnlich aus, oder?
Als Schaubild ein Bild vom Eintreibvorgang. Lief sehr leichtgängig ab, das Auspressen war da schon schwieriger, da ich scheinbar als erster nach 182.000 km die Radlager vorne gewechselt hatte, sass alles ordentlich fest, weil angegammelt. Den Sicherungsring hast Du ja scheinbar gut herausbekommen. Das zweite Foto zeigt das neue Radlager mit eingesetztem Sicherungsring.
Dieses Bild wurde am 13.10.2021 von Polodreifahrer hochgeladen.
