Dichtung richtig tief verbaut? Spalt vorne korrekt? 4F991479-061F-422F-B8AD-F209A36667D7.jpeg
4F991479-061F-422F-B8AD-F209A36667D7.jpegMoin Steffen,
das ist sehr nett von Dir! Danke schon einmal im voraus!
Bin gespannt, welchen Wert Du finden wirst. Viel Tiefe ist ja wirklich nicht vorhanden bei meinem Getriebe, wie gesagt ca. 11-bis max. 12mm. Abzüglich 7mm Dicke vom Dichtring verbleiben max. 5mm. Als ich den neuen Dichtring vorhin wieder entfernt hatte, war er mehr oder weniger schon am Schrägrollenlager anliegend. Und da dieses sich (wie ich mittlerweile selber festgestellt habe) komplett dreht, darf der Dichtring nicht dort anliegen, sonst schleift es, korrekt?
Meine Welle wird ja wohl korrekt verbaut sein. 20.000 km war ja alles O.K., bis dann die Undichtigkeit des Dichtringes auftrat. Gehe davon aus, dass die "Getriebeinstandsetzer" diesen nicht erneuert hatten, da er noch VW Original war. Dieser sah zwar noch optisch gut aus (siehe Bild 1), jedoch war das Material im Bereich der Dichtlippe schon ziemlich weich, nachgiebig.
Dummerweise habe ich vorhin nicht mit Messschieber Werte ermittelt. Den zweiten, neuen Dichtring habe ich jetzt ca. 2,5mm eingetrieben. Siehe Bilder 2 und 3. Es ist jetzt nur noch ein ganz minimaler Spalt vorhanden.
Wie grandpa bemerkte, deckt die Führungshülse natürlich auch den Bereich recht gut ab.
Ich hatte nach 20.000km auch nicht viel Kupplungsstaub im Bereich der Getriebeglocke entfernen müssen.
Dieses Bild wurde am 01.05.2021 von Polodreifahrer hochgeladen.
