IMG-20210328.jpegHallo,
zwei Öldruckschalter im Kopf.
Wenn ich aber auf das Produktionsdatum oder auch Gussdatum des Zylinderkopfes schaue, hätte ich auf den 18.10.91 zumindest beim Kopf getippt, ist das Korrekt?
Inhaltlich geht es mir um die Ventilschaftdichtung, die sind ja verschieden, einmal 7mm und einmal 8mm.
Eine habe ich ausgebaut und da standen auch die Maße drauf, 8mm. Ventil gemessen, auch 8mm. Möchte aber natürlich sicherstellen, dass vorher nicht Murks eingebaut wurde, daher will ich auf Nummer sicher gehen...
Dieses Bild wurde am 02.04.2021 von zero2438 hochgeladen.
