Anhang ID 202981 - B41935A9-D26E-4163-ABF3-B71D6D123334.jpegB41935A9-D26E-4163-ABF3-B71D6D123334.jpeg
Moin, habe es gestern geschafft, das Getriebe heraus zu bekommen, mein Flaschenzug war eine grosse Hilfe dabei. Trotzdem sehr fummelig, wenn man nicht beide Antriebswellen (besonders die rechte, die linke lässt sich ja schön hoch hängen) ausbaut. Wollte die Traggelenke nicht lösen, da danach die Spur wieder verstellt sein würde (exakt bekommt man halt die Positionen der drei Schrauben / des Bleches am Traggelenk nicht wieder dran). Jetzt meine Frage (vielleicht denke ich da auch nur falsch): Kann theoretisch auch Getriebeöl aus dem Bereich der Lagerung der Ausrückwelle austreten, oder ist diese Lagerung vom Getriebegehäuse entkoppelt (siehe Bild 2). Die Dichtung der Ausrückwelle soll wohl nur Feuchtigkeit und Staub von ausserhalb des Getriebes abhalten, korrekt? Danke! Gruß Maik
Dieses Bild wurde am 04.03.2021 von Polodreifahrer hochgeladen.
