Linke Antriebswelle hat sich am Getriebe gelöst D4462819-0564-45AA-935B-512270066B17.jpeg
D4462819-0564-45AA-935B-512270066B17.jpegGekauft (mir gegönnt *ggg*) hatte ich sie im Juni 2019. Originalverpackt, nicht lose, wie auf dem Bild.
Das Prüfzertifikat vom kleinen (ist übrigens der 5120-3 CT mit 10-60 Nm, nicht der 5107-3 CT) hat das Prüf-Datum: 24. 4. 2019.
Das Prüfzertifikat vom großen (5123-3CT mit 60-320 Nm) hat das Prüf-Datum: 25. 3. 2019.
Die höchstzulässige Abweichung liegt laut Kalibrierschein bei +/- 3 %, nicht +/- 4 %. Die ("nur") +/- 4% hat der ganz kleine aus der Serie mit 1-9 Nm.
Die Drehmomentschlüssel wurden nie zum Lösen von Schrauben benutzt und ich benutze sie sehr vorsichtig, werden also nicht (aus versehen), wie z.B. ein abrutschender Gabelschlüssel etc. hingeworfen. Den Wert habe ich nach Einsatz immer wieder auf "Null", also auf den kleinsten Wert zurück gesetzt. Laut Hazet muss das sogar bei der Produkt-Serie gar nicht gemacht werden, mache ich aber routinemässig trotzdem.
Einsatz bei meiner Schrauberei natürlich nicht mit dem täglichen Einsatz einer Werkstatt vergleichbar, die Anzahl an Auslösungen ist also sehr überschaubar...
Bin ich da noch im grünen Bereich, oder muss ich aktiv werden?
Dieses Bild wurde am 25.01.2021 von Polodreifahrer hochgeladen.
