Getriebeöl überfüllt? / Getriebeentlüftung / VW-Dichtfett G 052 128 A1 5F8CB911-F13A-4420-B703-C5C3D688F6D4.jpeg
Anhang ID 202777 - 5F8CB911-F13A-4420-B703-C5C3D688F6D4.jpeg5F8CB911-F13A-4420-B703-C5C3D688F6D4.jpeg
Nachtrag: Kann es evtl. auch sein, dass die Dichtung im Getriebe, die sich hinter dem Ausrücklager befindet (siehe Foto meines alten Getriebes, gelb umkreist) leckt? Weiss ja nicht, ob die Getriebe-Instandsetzer beim "generalüberholten" Getriebe diese Dichtung getauscht haben...Oder ist diese Dichtung nicht so schnell zu tauschen? Wenn sie lecken sollte, dann würde wohl Getriebeöl auch aus dem Bereich der halbmondförmigen Aussparungen kommen, oder? Das wäre natürlich "große Schiete" *heul* Hatte jemand mal diese Dichtung defekt gehabt? Was waren die Auswirkungen?
Dieses Bild wurde am 27.12.2020 von Polodreifahrer hochgeladen.
