Federbein und Achswelle, ist das so korrekt? 8799F728-03F2-4AD5-881B-C6FF86A4D456.jpeg
8799F728-03F2-4AD5-881B-C6FF86A4D456.jpegMoin zusammen,
bin jetzt dabei die Vorderachse wieder zusammen zu schrauben.
Habe da eine Frage: Da ich zum ersten Mal die Federbeine draussen hatte, ist es normal, dass die Gelenke bei den Achswellen so stark geknickt sind? (siehe Bild 3). Besonders im Bereich beim Gelenk getriebeseitig. Setzt sich das dann bei Belastung der Federbeine, wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht?
Im Vergleich zum alten Federbein ist das neue nicht länger.
Vorgehen beim Einbau: Zuerst Federbeine, dann Radlagergehäuse, dann Achswellen, dann Lenkgetriebe inkl. Spurstangen und -Köpfe, dann Achsaggregateträger, und Pendelstütze, dann Querlenker und Traggelenke...
Dieses Bild wurde am 21.11.2020 von Polodreifahrer hochgeladen.
