etka.jpgDas ist ein ganz schwierige Thema , wo die Zubehörläden keine Ahnung haben.
Diese wissen nichts von 6n und 6n2 Querlenker ,da der 6n2 länger hat .
Genauso mit den Thematik Traggelenke , beim 8V mit 13 Zoll bremse oder 16V /tdi mit 14 zoll Bremse .
Grund wissen erstmal zum Traggelenk ,ist das der Kugelkopf nicht mittig ist .
Somit kann man den je nach Links oder rechts verbauen , zeigt der Kugelkopf mehr zur Front oder Heck.
Was die Achsgeometrie verändert .
Das 14 zoll kommt daher ,vom den Bremse bzw Radlagergehäuse .
Eine 13 zoll bremse ( somit auch kann man 13 zoll fahren ) hat Führungen für den bremssattel am Radlagergehäuse dran . Die 14 zoll bremse ( somit nur noch ab 14 zoll passt drauf ,keine 13 zoll felgen ) hat andere Radlagergehäuse mit geschrauben Bremssattelhaltern . Hat auch eine andere Position für den Kugelkopf des Traggelenk.
Wo das steht , im ETK:A von VW inkl verweis der Rep leitfaden .Da sieht man die PR code passend zu Bremse bzw zum Motor
Das 14 zoll bezieht sich auf die Bremsanlage bzw die kleinstmögliche Felgengröße .
Wenn du 13 zoll Bremse haste bzw kleinste Reifen /Felge oem 13 sind . Dann sind die Traggelenkt "normal" verbaut . Werden aber nicht vertauscht weil man 14 zoll Felgen verbaut .
Dieses Bild wurde am 27.09.2020 von SteffSilver hochgeladen.
