IMG_20190703_215952.jpegGuten Abend liebe Freunde,
ich beschreibe euch ein Problem meines Polo 86C 2F AAV.
Der Motor geht aus oder hat keine Gasannahme. Beide Probleme Sporadisch und nicht vorhersehbar.
Hier im Forum bin ich auf die Zündung gestoßen. Der Hallgeber sollte daran Schuld sein. Neuer Zündverteiler aus der Bucht, in dem Zuge direkt neue Kerzen, Stecker und Kabel. Primärspule gemessen: i.O.
Das Problem schien wie aufgelöst.*
2 Wochen später, dasselbe Problem. Wieder hier im Forum auf ein eventuelles Nebenluft Problem gestoßen. Vergaserflansch porös und undicht. Ausgetauscht und das Problem trat nicht mehr auf.*
2 Wochen später war das Problem wieder da. Benzin zufuhr geprüft. Sprit kam an. Kraftstoffpumpe ausgebaut, im Kreis pumpen lassen und Fördermenge geprüft: i.O.
Neuer Kraftstofffilter und Filter 1 gespült. Das Problem trat direkt danach wieder auf.
Dann war ich tanken. An den mit * markierten stellen war ich auch tanken. Das Problem tritt nicht mit vollem sondern < Halbleeren Tank auf. Bis ich darauf gekommen bin sind 3 Monate ins Land gezogen.
Wie auf dem Bild zu sehen ist die Schlauchverbindung zum Gummilager der Vorförderpumpe hin. Neuer Schlauch und das Problem ist gelöst.
Die Vorförderpumpe sitzt im Tank unter der Rücksitzbank und ist mit einem Bajonettverschluss eingesetzt.
Da ich hier im Forum nichts direkt zur Vorförderpumpe gefunden habe, stell ich das mal ein und hoffe, dass damit keine Dopplung passiert.
Liebe Grüße 0zura
Dieses Bild wurde am 03.07.2019 von 0zura hochgeladen.
