Kannst dir ja auch direkt ein komplettes Fahrwerk kaufen, wo die Länge der Dämpfer auf die Federn abgestimmt ist. Bei 40er Federn denke ich nämlich nicht, dass man gekürzte Dämpfer benötigt. Wenn du dir übrigens mal vorstellst, wie ein Stoßdämpfer aussieht (Foto unten), wirst du feststellen, dass es durch die variable Kolbenstange keine feste Länge gibt, also auch keine Werte für eine Tieferlegung. werden jetzt aber Federn verbaut, die sehr tief sind (also sehr "kurz" ), dann ist die Kolbenstange tendenziell immer weiter im Gehäuse drin. Irgendwann wird das dann etwas "eng", so dass es Sinn macht, kürzere Dämpfer zu verwenden. Ist das System jetzt klar? Domlager gibts übrigens mit "Tieferlegung".
Dieses Bild wurde am 18.09.2006 von Polo-Pitt hochgeladen.
