Probleme mit Tachonadel, zeigt immer 180 9BA57E44-2C20-466B-9426-1D9EA17164FE.jpeg
9BA57E44-2C20-466B-9426-1D9EA17164FE.jpegSo, hab mal kurz den Tacho ausgebaut,
ging sehr gut, wie oben schon beschrieben, bisschen Fummelei, aber ok.
Hab die Zeiger abgenommen und in richtiger Position wieder aufgesteckt, sonst alles untersucht, mit Lupe die Lötstellen untersucht, alles klar.
Dann nur den Tacho eingebaut, ohne Scheibe, Nadel stand auf Null, nach anklemmen der Batterie stand die Nadel sofort auf 20.
Wieder Nadel abgezogen, auf Null aufgesteckt, und dann Probefahrt.
Musste die Nadel noch mehrmals abziehen und wieder aufstecken, bis ich die richtige
Position hatte, als Anhaltspunkt hatte ich beim Fahren die angezeigte Geschwindigkeit
vom Navi genommen.
Bei 50 vom Tacho zeigt das Navi jetzt 47 an, also alles klar,
Auch der Drehzahlmesser machte Ärger, erst ging er garnicht, nach Fummelei mit der Nadel
scheint er jetzt richtig zu gehen.
Alles andere geht.
Gruß Wolfgang
Dieses Bild wurde am 22.12.2018 von Münchener hochgeladen.
