Raid-Nabe-1.jpgHallo zusammen,
ich will meinem Polo1 ein Raid Lederlenkrad spendieren. In diesem Zusammenhang habe ich auch eine neue Nabe gekauft. Da der Schleifring auch einzeln gekauft werden muss habe ich mir den dierekt bei VW Classic Parts besorgt.
Jetzt meine Frage, zwischen dem Lenkrad und der Blinkerrückstellung mit Schleifring sitzt eine Druckfeder die das Kugellager, welches die Lenkwelle führt, auf Vorspannung hält. So ist die Lenkwelle auch spielfrei. Die Feder ist auf dem Bildern zu sehen.
Will ich nun die Feder wie oben beschrieben montieren ist da soviel Druck drauf dass ich die Nabe nicht mehr anschrauben kann.
Ohne Feder geht es nicht dann schlackert die Lenkwelle auf der das Lenkrad montiert wird da das Lager nicht vorgespannt ist.
Wie habt Ihr das gemacht. Habt Ihr evtl. ein Bild von Eurer Situation im Polo. Maße Eurer Federn wären auch hilfreich. Aussendurchmesser, Innendurchmesser, Länge, Drahtstärke.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
So genug geschrieben.
Dieses Bild wurde am 28.11.2018 von gt-andi hochgeladen.
