Hat ein bisschen gedauert, hoff man kann alles erkennen. Wasserschläuche weg, Seilzug weg, Vorwiederstand weg und Klammern aufmachen, denk dran seitlich! Dann ist noch die Dichtpampe dran die hält, ziehen. Wenn Du den Kasten gelöst hast, drück den mit der hinteren Seite nicht an irgendwelche Kanten wegen dem Wärmetauscher, sonst geht der auch noch kaputt wenns dumm läuft. Ist der Kasten draußen mach den Wärmetauscher raus, sind vier Schrauben da wo die Wasserschläuche rankommen, den kannst dann seitlich rausziehen. Vorsicht Wasser drin. Dann kannst Du den Kasten auseinander machen und den Gebläsemotor entfernen Ich hoff das hilft Dir weiter Gruß Nadine
Dieses Bild wurde am 13.09.2006 von zimtzicke hochgeladen.
