relais.jpgWenn das Problem nochmal auftritt würde ich die Spannung am Anschluss der Benzinpumpe messen. Wenn dort mind. 12 - 13 V ankommen und die Pumpe nicht summt ist diese sicher hinüber. Ansonsten gibt es im Sicherungskasten noch ein Benzinpumpenrelais, wenn das einen Wackelkontakt durch kalte Lötstellen oder verschmorte Kontakte hat kommt evtl. nich mehr genügend Spannung an der Pumpe an.
Wenn Du sichergehen willst kannst Du auch direkt das Relais wechseln und dann schauen ob der Fehler wieder auftritt.
Es müsste das Relais 167 unten Rechts im Sicherungskasten sein
Dieses Bild wurde am 01.03.2018 von hambri hochgeladen.
