Tür1.jpgHallo,
habe hier mal ein Konto erstellt für die Besitzerin.
Bei ihrem Polo 6N2 5 Türer war ein Gleitstück vom Fensterheber gebrochen und die Scheibe fiel in die Tür. Komplettes Gestänge ausgebaut, neue Gleitstücke eingebaut und alles wieder rein. Beim Einfädeln der Scheibe in die Aufnahme fiel mir auf das
die eine Seite (beim Außenspiegel) der Scheibe bis nach unten in die Aufnahme fällt aber auf der anderen Seite nicht aufliegt und nur bis zur Hälfte im Halter steckt.
Ist das so richtig?
Habe dann nach dieser Methode versucht die Scheibe auszurichten:
Zitat Anfang
"Komplettes Gestänge lockern, auch die Halterungen der Scheibe
Fenster ganz hoch fahren
Gestänge rechts und links die oberen Schrauben anziehen und Fensterscheibenhalterungen
Fenster auf halber Position fahren
Dann untere Position festschrauben "
Zitat Ende
Allerdings komme ich wenn das Fenster ganz hoch ist nicht an die Schrauben
der Scheibenhalterung.
Fenster geht im oberen Drittel beim Hochfahren etwas schwer.
Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen, danke im Voraus.
Dieses Bild wurde am 15.07.2017 von PetraL hochgeladen.
