alter Vergaser-.jpg[quote]Dann müsste das rote an das Leerlaufabschaltventil, und das schwarze wie beim vorherigen Vergaser auch![/quote]
Bei meinem alten Vergaser war aber das Schwarze auf dem Leerlaufabschaltventil.
Anbei noch Bilder.
Anmerkungen:
- Bild "neuer Vergaser". Der zu sehende Stecker unten im Bild kommt auf die zweite Pulldown-Dose die lediglich gerade demontiert ist
- Bild "Stecker". Der kleine rote Stecker rechts ist der eigentliche Schwarze. Da dieser defekt war habe ich lediglich einen anderen angebracht.
- Bild "Sensor". Hierhin gehen die beiden Kabel vom Vergaser
- Bild "alter Vergaser". Markiert wo der schwarze Stecker angesteckt war.
Dieses Bild wurde am 09.06.2017 von disasterT hochgeladen.
