Hi, wenn du 38er Sättel hast dann sind die Nippel beim normalen befestigen oben hast du 36 Sättel musst du die Sättel zum altbewerten Entlüften (mit dem Pedal) demontieren und wäred des Entlüftens so halten dass der Nippel die Höchste Position hat. Oder die Sättel sind wie bei LordVader falschherum montiert das geht auch! Was hast du für Sättel drauf? Mir sieht es aber auch so aus als wären die Nippel bei dir unten! Du kannst dir ja nochmal meinen Tread zu den Zügen ansehen, da steht das auch sehr gut erklärt drin! https://www.polotreff.de/forum/t/236472 Hast ja die Züge von mir! :D Habe dein Bild nochmal als Grundlage angehängt! In der Nähe des roten Kreises sollte sich dein Nippel befinden, um oben zu sitzen. An der gelb umrandeten Makierung soltest du sehen welche Sättel du hast! (36 oder 38) Gruß Schlumpf99
Dieses Bild wurde am 16.03.2016 von Schlumpf99 hochgeladen.
