Pfeifen / erhöhte Drehzahl?! Drossenklappen winkle.JPG
Drossenklappen winkle.JPGHier mal ein Auszug aus dem AutoScan:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 6N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 030 906 027 E
Bauteil: MOTRONIC MP 9.0 2126
Codierung: 0261203932
Werkstattcode: 1037355854
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 907 379
Bauteil: ABS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 05703
Werkstattcode: WSC 01233
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 919 860 R
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT MMO V06
Codierung: 00141
Werkstattcode: WSC 00006
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6H0 953 257
Bauteil: IMMO VWZ3Z0V6369032 V64
Codierung: 09600
Werkstattcode: WSC 00000
Ende -------------------------------------------------------
Ich konnte sie zwar anlernen "angeblich" aber verändert hat sich an der Leerlaufdrehzahl nichts.
Ich habe mir dann gedanken gemacht und mir bei einem Bekannten einen neuen Temperaturfühler besorgt
und eine andere Drosselklappe zum testen.
Ergebniss bei dieser Drosselklappe war das ich diese nciht anlernen konnte, da er mir folgende Fehlermeldung ausgab
im Steuergerät und ich diesen auch nicht löschen konnte.
"Signal auserhalb der Tolleranz"
Ok, ich wieder heim gefahren und mir neue gedanken gemacht.
Meine wieder eingebaut da ich diese ja wenigstens anlernen konnte ohne Fehlermeldung.
Ich dann den Motor warm Gefahren >80 Grad.
Anschließend wieder angelernt und das glaube ich gefühlt 100 mal.
Das Komische ist, das ich die Drosselklappe höre und auch am Ende "Addap. i.O" stehen habe aber ich nur "Leerlauf" sehe.
"Drosselklappe Leerlaauf" (Bild)
Die Drosselklappe hat auch einen Winkel von 4,9 Grad im ausgeschalteten Zustand und wenn er an ist habe ich einen Winkel von 8 -8,5 Grad.
"Drosselklappe Winkel" (Bild)
Nachdem ich sie die tage zuvor immer wieder angelernt habe, kam nach dem ersten Motorstart und den ersten paar Metern folgende Fehlermeldung im Steuergerät.
1 Fehler gefunden:
00533 - Leerlaufregelung
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Ich habe nachdem gefühlten 100sten Mal anlernen diesen fehler nun nicht mehr.
Sprich es sind auch nach längere Fahrten keine Fehlermeldung mehr drin.
ich habe auch eine Verbesserung gesehen.
Der Leerlafu wenn ich stehen bleibe pendelt sich auf seine 840 U/min ein und er läuft richtig ruihgt.
Aber wenn ich auf eine Ampel zurolle oder ich einfach Entkuppel und den Gang raus nehme und Ihn rollen lasse hat er eine Drehzahl von 1300 - 1400 U/min
Erst wenn ich stehe geht die Drehzahl auf 840 U/min.
Könnt ihr mir da vlt weiter helfen oder habt ihr noch ideen was es sein könnte?
Danke für eure Hilfe.
Donminic ;)
Dieses Bild wurde am 29.02.2016 von firevegeta hochgeladen.
