Polo 86C, AAU, Motor während der Fahrt ausgegangen, springt nicht mehr an, Hallgeber defekt!? Verwendete Punkte Test Zündeinheit1.jpg
Anhang ID 192105 - Verwendete Punkte Test Zündeinheit1.jpgVerwendete Punkte Test Zündeinheit1.jpg
Angespornt durch das gute Messergebnis habe ich mich dann auch wie geplant an den 3. und letzten Schritt des Testes der Zündvorrichtung vor dem Hallgeber gewagt. http://www.motor-talk.de/bilder/aau-kein-sprit-kein-funke-g56673902/hallgebertest-1-i206013832.html 1. Erst habe ich den Stecker des Kabels 4, das vom Zündtransformator kommt und normalerweise am Hallgeber angeschlossen ist, von diesem abgezogen und 5 - 8mm von einem Masseteil hingelegt und auf das Kabel eine Zange gelegt, damit es sich nicht bewegt. Die genaue Ablageposition habe ich im Bild mit "1" eingezeichnet. 2. Dann habe ich den 3er Stecker vom Hallgeber entfernt und die mittlere Buchse die mit "0" beschriftet ist ein 3 cm langes Stück einer Büroklammer gesteckt und so hingelegt, dass dieses Stück in der Luft liegt und nichts berührt. 3. Dann habe ich die Zündung durch Drehen des Zündschlüssels aktiviert und den Schlüssel in der Stellung belassen und bin ausgestiegen. 4. Dann habe ich das Kabel mit dem 3er-Stecker am Kabel angefaßt und so hingehalten, dass der Draht der Büroklammer die Befestigung für den Zündverteiler am Zylinderkopf berührt und sofort wieder weggezogen. Den genauen Punkt habe ich im Bild mit 2 eingezeichnet. Das Ergebnis sieht und hört man hier auf dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=55nOAoMXXno Es kommt ein fetter und deutlich hörbarer Zündfunkte. Die Zündvorrichtung vor dem Hallgeber funktioniert also 1a! :) Was mich nur wundert ist, dass nach jedem Zündfunken jeweils ein Geräusch wie ein Elektromotorgeräusch im Bereich des Motors entstanden ist. Was ist das für ein Geräusch und warum ist das entstanden? Der gebrauchte komplette Zündverteiler kommt übrigens heute mit DHL.
Dieses Bild wurde am 20.02.2016 von tigercat2002 hochgeladen.
